關于FBs-24MC測速問題 crowninfo(2008-9-9 14:27:26) 點擊:
22833 回復:
116.18.39.* 測速環(huán)境:通過測速圓軸轉一圈觸發(fā)一次接在X1上的近接開關。測速軸周長:350mm。
測速要求:速度單位為:米/分鐘, 速度最小波動為:1米/分鐘,刷新頻率為:1次/秒
在梯型圖中用Fun83SPD速度檢測功能,T1設1000ms,速度是可以顯示出來,但速度波動非常大,最小波動達到21米/分鐘(350*60/1000),如果將T1設為20000ms,速度波動是可以達到1米/秒(350*3/1000),但刷新頻率跟不上!
各位前輩,要達到以上要求,不知有其它什么方法,請指教!
.1. 回復:關于FBs-24MC測速問題 劉建陽(2008-9-11 15:13:25) IP:
125.93.198.* 應用指令SPD時,應注意的是:齒盤齒數必須大于60齒且輸入頻率總和必須小于5KHz。因存放計數結果緩存器只有16位最多只能計數到32767,若取樣時間過長,且輸入脈波過快致使計數值超過32767,則溢位旗號發(fā)生,計數動作停止。
注意這些問題達到精度應該是沒有問題的.
