站點(diǎn)首頁
注冊(cè)會(huì)員
堅(jiān)持以人為本,奉行“客戶第一”的服務(wù)宗旨,“與客戶共同發(fā)展”的經(jīng)營理念
→ 主題:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
回復(fù)
lovegcr
(2010-12-27 0:39:17)
點(diǎn)擊:
30287
回復(fù):
8
120.85.149.*
謝謝。。各位指導(dǎo)一下新手。步進(jìn)電機(jī)。比如,0單位設(shè)定為:機(jī)械。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn):1440.是不是指運(yùn)行時(shí)步進(jìn)角為0.25度。和“最小單位設(shè)定”有關(guān)系?如果最小單位是0.01的倍數(shù)的話,下面那些移動(dòng)量/1轉(zhuǎn):360000是指什么意思?怎么算到等于多少度或者多少mm呢。最高速度100000又怎么轉(zhuǎn)化為mm/s那些。。給我列個(gè)例子吧。。謝謝你們。
回復(fù)
回復(fù):NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
何慶楚
(2010-12-27 19:43:46)
119.144.232.*
其實(shí)根本不要去理會(huì)參數(shù)表格,讓它默認(rèn),只要你自己發(fā)一定的脈沖之后測量一下所帶動(dòng)了多少距離,再經(jīng)過換算就OK了。
回復(fù)
回復(fù)1樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr
(2010-12-27 20:15:44)
58.249.85.*
脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn) 移動(dòng)量/1轉(zhuǎn) 最高速度設(shè)置 最小單位設(shè)置。我覺得這幾個(gè)設(shè)置有它的理由。有些默認(rèn)數(shù)值可能不能夠滿足要求。你用NC定位都讓這些默認(rèn)了?
回復(fù)
何慶楚
(2010-12-31 22:05:40)
113.80.168.*
除非你的要求太高,一般是會(huì)都能滿足。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn)就是你的伺服的編碼器脈沖波數(shù),比如2500或2000,移動(dòng)量/1轉(zhuǎn)是伺服帶動(dòng)的負(fù)載的距離
回復(fù)
(2010-12-31 23:31:05)
222.79.74.*
伺服參數(shù)表格中,有些參數(shù)的設(shè)置是需要其它某些參數(shù)配合才有效果的,伺服參數(shù)表格的設(shè)置,可以減少程序中的一些轉(zhuǎn)換運(yùn)算梯形圖,但伺服參數(shù)的設(shè)置并不都是必須的,只有真正需要時(shí),才需要調(diào)用FUN 141進(jìn)行設(shè)置修改,否則系統(tǒng)采用默認(rèn)設(shè)置值。
這里列舉一示例供參考:假設(shè)有一步進(jìn)電機(jī)(不帶減速設(shè)備)的步距角是1.8度,PLC發(fā)200PS,步進(jìn)轉(zhuǎn)過360度
參數(shù)1:脈波數(shù)/轉(zhuǎn)(16bit)=360/1.8=200ps(步進(jìn)沒有設(shè)置細(xì)分)
參數(shù)2:移動(dòng)量/轉(zhuǎn)=360000mDeg
參數(shù)3:最小設(shè)定單位=2
假如在NC定位表格里的行程,寫入的數(shù)值=6000,那么PLC就會(huì)知道,這里的6000是表示機(jī)械單位60.00度
(因?yàn)?參數(shù)3 已經(jīng)設(shè)定為2),同時(shí)人為認(rèn)定機(jī)械單位為 度(因?yàn)閰?shù)2我們?cè)O(shè)定的值被認(rèn)定為角度),PLC執(zhí)行
的時(shí)候,就會(huì)依據(jù) 參數(shù)1 和 參數(shù)2 得出60.00度所需要的脈沖數(shù),并經(jīng)由高速脈沖點(diǎn)發(fā)出給步進(jìn)電機(jī)。
附:可以依據(jù)手冊(cè)參數(shù)設(shè)置解釋,結(jié)合程序進(jìn)行模擬實(shí)踐,這樣才能更好理解和掌握參數(shù)表格的意義。
回復(fù)
回復(fù)4樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr
(2011-1-3 16:55:47)
120.85.151.*
謝謝。。。還想問個(gè)問題。就是最小單位設(shè)定對(duì)哪些參數(shù)設(shè)置有效(就是倍數(shù)縮小)。比如移動(dòng)量/1轉(zhuǎn)要怎么設(shè)置又是mm的單位不會(huì)是英尺的單位。
回復(fù)
lovegcr
(2011-1-3 16:56:42)
120.85.151.*
回復(fù)
回復(fù)6樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
(2011-1-4 17:10:44)
222.79.73.*
機(jī)械單位是依據(jù)需要來指定,可以是毫米,角度,英寸等,只要設(shè)定是的每轉(zhuǎn)移動(dòng)量同每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)能夠?qū)?yīng)就沒有問題。
“最小單位”是對(duì) NC定位表格 中的機(jī)械行程的倍率。
回復(fù)
回復(fù)7樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr
(2011-1-4 21:31:38)
58.249.81.*
非常感謝
回復(fù)
求助,求PLC和打印機(jī)
伺服脈沖控制加速如何實(shí)現(xiàn)?
回復(fù) | 每頁顯示
回復(fù)]
回復(fù):
重發(fā)時(shí)可以使用粘貼來還原數(shù)據(jù).
超過24小時(shí)普通主題
頁面執(zhí)行時(shí)間:
93.75毫秒
奎屯市
林州市
喀什市
新宾
永顺县
类乌齐县
金湖县
江城
泾阳县
井陉县
福海县
濉溪县
神池县
西华县
都安
修水县
岳普湖县
宝兴县
德令哈市
合川市
长阳
长寿区
平和县
广饶县
巴彦淖尔市
凤凰县
肇州县
麻江县
内江市
金溪县
罗甸县
锡林浩特市
沾益县
石柱
华阴市
布尔津县
惠安县
商都县
桦南县
边坝县
龙川县
