站點(diǎn)首頁(yè)
論壇首頁(yè)
注冊(cè)會(huì)員
堅(jiān)持以人為本,奉行“客戶第一”的服務(wù)宗旨,“與客戶共同發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念
【首頁(yè)】
→ 主題:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問(wèn)題
回復(fù)
lovegcr
(2010-12-27 0:39:17)
點(diǎn)擊:
30135
回復(fù):
8
120.85.149.*
謝謝。。各位指導(dǎo)一下新手。步進(jìn)電機(jī)。比如,0單位設(shè)定為:機(jī)械。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn):1440.是不是指運(yùn)行時(shí)步進(jìn)角為0.25度。和“最小單位設(shè)定”有關(guān)系?如果最小單位是0.01的倍數(shù)的話,下面那些移動(dòng)量/1轉(zhuǎn):360000是指什么意思?怎么算到等于多少度或者多少mm呢。最高速度100000又怎么轉(zhuǎn)化為mm/s那些。。給我列個(gè)例子吧。。謝謝你們。
回復(fù)
回復(fù):NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問(wèn)題
何慶楚
(2010-12-27 19:43:46)
119.144.232.*
其實(shí)根本不要去理會(huì)參數(shù)表格,讓它默認(rèn),只要你自己發(fā)一定的脈沖之后測(cè)量一下所帶動(dòng)了多少距離,再經(jīng)過(guò)換算就OK了。
回復(fù)
回復(fù)1樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問(wèn)題
lovegcr
(2010-12-27 20:15:44)
58.249.85.*
脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn) 移動(dòng)量/1轉(zhuǎn) 最高速度設(shè)置 最小單位設(shè)置。我覺(jué)得這幾個(gè)設(shè)置有它的理由。有些默認(rèn)數(shù)值可能不能夠滿足要求。你用NC定位都讓這些默認(rèn)了?
回復(fù)
何慶楚
(2010-12-31 22:05:40)
113.80.168.*
除非你的要求太高,一般是會(huì)都能滿足。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn)就是你的伺服的編碼器脈沖波數(shù),比如2500或2000,移動(dòng)量/1轉(zhuǎn)是伺服帶動(dòng)的負(fù)載的距離
回復(fù)
劉建陽(yáng)
(2010-12-31 23:31:05)
222.79.74.*
伺服參數(shù)表格中,有些參數(shù)的設(shè)置是需要其它某些參數(shù)配合才有效果的,伺服參數(shù)表格的設(shè)置,可以減少程序中的一些轉(zhuǎn)換運(yùn)算梯形圖,但伺服參數(shù)的設(shè)置并不都是必須的,只有真正需要時(shí),才需要調(diào)用FUN 141進(jìn)行設(shè)置修改,否則系統(tǒng)采用默認(rèn)設(shè)置值。
這里列舉一示例供參考:假設(shè)有一步進(jìn)電機(jī)(不帶減速設(shè)備)的步距角是1.8度,PLC發(fā)200PS,步進(jìn)轉(zhuǎn)過(guò)360度
參數(shù)設(shè)置:參數(shù)0:?jiǎn)挝辉O(shè)定=2復(fù)合
參數(shù)1:脈波數(shù)/轉(zhuǎn)(16bit)=360/1.8=200ps(步進(jìn)沒(méi)有設(shè)置細(xì)分)
參數(shù)2:移動(dòng)量/轉(zhuǎn)=360000mDeg
參數(shù)3:最小設(shè)定單位=2
假如在NC定位表格里的行程,寫(xiě)入的數(shù)值=6000,那么PLC就會(huì)知道,這里的6000是表示機(jī)械單位60.00度
(因?yàn)?參數(shù)3 已經(jīng)設(shè)定為2),同時(shí)人為認(rèn)定機(jī)械單位為 度(因?yàn)閰?shù)2我們?cè)O(shè)定的值被認(rèn)定為角度),PLC執(zhí)行
的時(shí)候,就會(huì)依據(jù) 參數(shù)1 和 參數(shù)2 得出60.00度所需要的脈沖數(shù),并經(jīng)由高速脈沖點(diǎn)發(fā)出給步進(jìn)電機(jī)。
附:可以依據(jù)手冊(cè)參數(shù)設(shè)置解釋,結(jié)合程序進(jìn)行模擬實(shí)踐,這樣才能更好理解和掌握參數(shù)表格的意義。
回復(fù)
回復(fù)4樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問(wèn)題
lovegcr
(2011-1-3 16:55:47)
120.85.151.*
此貼在2011-1-3 17:07:40被*lovegcr*編輯過(guò)
謝謝。。。還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。就是最小單位設(shè)定對(duì)哪些參數(shù)設(shè)置有效(就是倍數(shù)縮?。1热缫苿?dòng)量/1轉(zhuǎn)要怎么設(shè)置又是mm的單位不會(huì)是英尺的單位。
回復(fù)
lovegcr
(2011-1-3 16:56:42)
120.85.151.*
謝謝。。。還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。就是最小單位設(shè)定對(duì)哪些參數(shù)設(shè)置有效(就是倍數(shù)縮小
回復(fù)
回復(fù)6樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問(wèn)題
劉建陽(yáng)
(2011-1-4 17:10:44)
222.79.73.*
機(jī)械單位是依據(jù)需要來(lái)指定,可以是毫米,角度,英寸等,只要設(shè)定是的每轉(zhuǎn)移動(dòng)量同每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)能夠?qū)?yīng)就沒(méi)有問(wèn)題。
“最小單位”是對(duì) NC定位表格 中的機(jī)械行程的倍率。
回復(fù)
回復(fù)7樓:NC定位的怎么設(shè)置伺服參數(shù)表格問(wèn)題
lovegcr
(2011-1-4 21:31:38)
58.249.81.*
非常感謝
回復(fù)
求助,求PLC和打印機(jī)
伺服脈沖控制加速如何實(shí)現(xiàn)?
回復(fù) | 每頁(yè)顯示
回復(fù)]
【首頁(yè)】
回復(fù):
重發(fā)時(shí)可以使用粘貼來(lái)還原數(shù)據(jù).
圖示說(shuō)明:
超過(guò)24小時(shí)普通主題
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:
109.375毫秒
昌黎县
准格尔旗
右玉县
定州市
乌鲁木齐市
松桃
治多县
博湖县
略阳县
边坝县
绥芬河市
六安市
名山县
双城市
迁西县
惠安县
彰化县
诏安县
武邑县
平阳县
利川市
泰和县
宁阳县
丹凤县
黄石市
高要市
治县。
安岳县
定远县
酉阳
溧水县
托里县
大连市
洪雅县
松溪县
昌平区
靖边县
岚皋县
珲春市
宝清县
舒城县
