【首頁】→ 【PLC】→ 主題:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2010-12-27 0:39:17)  點擊:30286  回復:8  IP:120.85.149.*
謝謝。。各位指導一下新手。步進電機。比如,0單位設定為:機械。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn):1440.是不是指運行時步進角為0.25度。和“最小單位設定”有關系?如果最小單位是0.01的倍數(shù)的話,下面那些移動量/1轉(zhuǎn):360000是指什么意思?怎么算到等于多少度或者多少mm呢。最高速度100000又怎么轉(zhuǎn)化為mm/s那些。。給我列個例子吧。。謝謝你們。
.1.  回復:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
何慶楚(2010-12-27 19:43:46)  IP:119.144.232.*
其實根本不要去理會參數(shù)表格,讓它默認,只要你自己發(fā)一定的脈沖之后測量一下所帶動了多少距離,再經(jīng)過換算就OK了。
.2.  回復1樓:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2010-12-27 20:15:44)  IP:58.249.85.*
脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn) 移動量/1轉(zhuǎn) 最高速度設置 最小單位設置。我覺得這幾個設置有它的理由。有些默認數(shù)值可能不能夠滿足要求。你用NC定位都讓這些默認了?
.3.  回復:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
何慶楚(2010-12-31 22:05:40)  IP:113.80.168.*
除非你的要求太高,一般是會都能滿足。脈沖波數(shù)/1轉(zhuǎn)就是你的伺服的編碼器脈沖波數(shù),比如2500或2000,移動量/1轉(zhuǎn)是伺服帶動的負載的距離
.4.  回復:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
劉建陽(2010-12-31 23:31:05)  IP:222.79.74.*
伺服參數(shù)表格中,有些參數(shù)的設置是需要其它某些參數(shù)配合才有效果的,伺服參數(shù)表格的設置,可以減少程序中的一些轉(zhuǎn)換運算梯形圖,但伺服參數(shù)的設置并不都是必須的,只有真正需要時,才需要調(diào)用FUN 141進行設置修改,否則系統(tǒng)采用默認設置值。
這里列舉一示例供參考:假設有一步進電機(不帶減速設備)的步距角是1.8度,PLC發(fā)200PS,步進轉(zhuǎn)過360度
參數(shù)設置:參數(shù)0:單位設定=2復合
         參數(shù)1:脈波數(shù)/轉(zhuǎn)(16bit)=360/1.8=200ps(步進沒有設置細分)
            參數(shù)3:最小設定單位=2
(因為 參數(shù)3 已經(jīng)設定為2),同時人為認定機械單位為 度(因為參數(shù)2我們設定的值被認定為角度),PLC執(zhí)行
的時候,就會依據(jù) 參數(shù)1 和 參數(shù)2 得出60.00度所需要的脈沖數(shù),并經(jīng)由高速脈沖點發(fā)出給步進電機。
附:可以依據(jù)手冊參數(shù)設置解釋,結合程序進行模擬實踐,這樣才能更好理解和掌握參數(shù)表格的意義。
.5.  回復4樓:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2011-1-3 16:55:47)  IP:120.85.151.*
謝謝。。。還想問個問題。就是最小單位設定對哪些參數(shù)設置有效(就是倍數(shù)縮?。?。比如移動量/1轉(zhuǎn)要怎么設置又是mm的單位不會是英尺的單位。
.6.  回復4樓:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2011-1-3 16:56:42)  IP:120.85.151.*
謝謝。。。還想問個問題。就是最小單位設定對哪些參數(shù)設置有效(就是倍數(shù)縮小
.7.  回復6樓:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
劉建陽(2011-1-4 17:10:44)  IP:222.79.73.*
機械單位是依據(jù)需要來指定,可以是毫米,角度,英寸等,只要設定是的每轉(zhuǎn)移動量同每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)能夠?qū)蜎]有問題。
“最小單位”是對 NC定位表格 中的機械行程的倍率。
.8.  回復7樓:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
lovegcr(2011-1-4 21:31:38)  IP:58.249.81.*
非常感謝
[本主題共8回復 | 每頁顯示20回復]
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:NC定位的怎么設置伺服參數(shù)表格問題
頁面執(zhí)行時間:93.75毫秒 | 在線:14 今日:1798 合計:11325134 | 清除COOKIE |
巴彦县| 咸丰县| 定结县| 新兴县| 梅河口市| 南部县| 隆德县| 普定县| 饶阳县| 武强县| 扶风县| 密山市| 黄骅市| 溧阳市| 武山县| 浪卡子县| 都安| 来安县| 峨边| 商水县| 都兰县| 夏邑县| 阳泉市| 溧水县| 会东县| 葫芦岛市| 阳西县| 肥乡县| 吴桥县| 赞皇县| 富锦市| 京山县| 衡南县| 彭阳县| 娄底市| 刚察县| 福安市| 东源县| 潼南县| 定安县| 芷江|
